hello i need a flow transmitter can any body help
primero debo de saber que fluido estas midiendo. y cual es el medidor que se usa ó si vas a diseñarlo cuales son las condiciones de operacion.
In reply to amir:
tal ves una placa de orificio y le puedes cambiar de placa cada vez que varies el flujo.
no se que tanto varie el flujo
In reply to ausencio guerrero pesina:
En la selección de un medidor de flujo se necesita especificaciones además de los datos de proceso o operacionales como: Fluido de proceso , medición fiscal o referencia, minmo/máximo – caudal, presión, temperatura, densidad/viscosidad , caída de carga/presión, rangoabilidad, producto sucio/limpio ,corrosión, calibración en campo, etc . La aplicación , el proceso operacional mas el costo comercial tienen gran influencia en la selección de la tecnología del medidor de flujo el cual podría ser Fitting, turbina, masico, ultrasónico, etc.
Khadra Helminski
In reply to Karim Abdulkhalik:
This is vikas Amin from EPMC (Natural Gas Technologies).
You can also cross check the Danile Measurement Liquid turbine meter. contact person Mr. Bhargav Delhiwala (Bhargav.deliwala@emerson.com).
