1、Smart设备与HART协议
Smart:Smart设备具有微处理器,它们除具有传统仪表的类似功能外还具有许多附加功能。为了使用这些附加特性,Smart设备通常需要一个手持式通信器对仪表进行设置和控制。
数字通信:仪表与通信器可采用适当的串行通讯方式而分开安装,这种通讯是通过连接现场设备与中央控制室的两根导线完成的,采用HART协议的Smart现场设备允许模拟信号和数字信号同时一对导线上传送且不破坏模拟信号。
附加信息:数字通信允许在现场设备中保存附加信息,需要时再读取。变送器可存储与系统管理相关的信息。
多点通信:如果采用数字方式读取被测量就不再需要4mA~20mA模拟信号了,此时,可将多台现场设备连接在一对导线上,分别读取变送器数据。这样做时,每个设备都必须有唯一的地址,并在主站发出的请求信息中应包含该地址信息。在多点方式时,变送器模拟量输出被设置为4mA,主要是为变送器供电各个现场设备并联连接。
HART协议:HART协议由Rosemount公司(艾默生)开发,且已向每个使用者开放。HART协议采用标准的Bell 202频移键控信号以1200波特通信,以低电平加载于4mA~20mA模拟信号上。由于载波信号的平均值为零,所以它对模拟信号没有影响,使用两种不同的频率(1200Hz和2200Hz)分别代表二进制的1和0。每个信息包含源地址、目的地址和一个用于检测传送信息正误的校验和。
