自力式调压阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力的变化,按预先设定的压力值,进行自动调节的控制装置。因其结构相对简单,使用方便,维护简便而被广泛使用于各类行业。就其应用领域而言,自力式调压阀在储罐上的应用广为人知。
在食品医药,化妆品,化工,半导体等行业中,一些原料需要被存储在储罐中,方便来料和去料时的泵进与泵出。这些原料通常容易被氧化,受潮,甚至燃烧,所以用户用自力式调压阀及其它产品组成的储罐管理系统就能用来保证其储存介质的洁净。
储罐管理系统通常使用惰性气体氮气,二氧化碳和天然气来作为封存原料的气体。用何种气体取决于该气体会否与存储原料发生反应,气体的供应及成本。其中,由于氮气应用最为广泛,我们通常又把储罐管理系统称为氮封系统。以下内容就以氮气作举例。
储罐的压力通常维持在一个微正压,略比大气压高出几个英寸水柱。这样既起到了保存原料的作用,又减少了氮气需求量,降低成本。
氮封系统由两部分组成,一类是氮封阀,用于原料泵出或者由于热收缩而造成的储罐压力降低时,供入氮气,使储罐压力回复到稳定值。另一类是蒸汽回收阀,用于原料泵入或者由于热膨胀而造成的储罐压力升高时,排出氮气,使储罐压力回复到稳定值。
氮封系统的应用
氮封系统在各行业中除对一般原料的存储外还有以下这些特殊应用:
- 石油开采(尤其在缺乏电源支持的海上平台):
- 高温原油或初级处理油的存储:这些储罐通常以氮气作为气封气使储存的油品与空气隔离,而氮封阀则可以对储罐中压力的细微变化作出调节的反应,保持储罐内微弱的正压,从而起到保护储罐油品,储罐及环境保护的作用
- 去离子水的存储
- 废水存储:在石油开采中,会将水注入到油田来增加流体的压力并降低其粘稠度,之后,流体会将经过分离器分离出原油和废水。废水在被重复注入到油田之前将在储罐内储存。氮封存储应用于水罐中,以限制废水的含氧量上升,防止在重新注入后腐蚀钻井和油田中细菌的滋生。一般可以用氮气,或者二氧化碳作为氮封气
- 化学品存储:在油气开采中,常常需要在气井井口处向采气管线注入甲醇或乙二醇来作为水合物抑制剂,抑制天然气水合物的生成。也有向油井、气井和管道中定量加注化学药剂,例如甲醇、防腐剂、除氧剂、钻井液添加剂(烧碱和液态聚合物)和消泡剂,用来解堵解冻,使油(气)井恢复正常工作。而这些化学品都需要储存在储罐中并使用氮封系统来隔离原料与大气的反应。
- 甲醇/乙二醇污水存储:因注入的大部分甲醇与管线中游离水互溶,并在集气站中与天然气分离,由此便产生了气田含甲醇污水,需要用到氮气来隔离大气存储。
- 炼化厂中油的存储
- 电厂中的湿式胺脱硫装置使用的胺溶剂存储
- 水处理厂中对于高纯水的存储:一般半导体厂附近或厂内会建有水处理厂提供高纯水,需要对高纯水做氮封防止被污染
- 制药厂:制药溶剂的混合罐需要用到氮气来存储药剂,同时由于搅拌产生的蒸发气导致储罐压力升高,需要用到蒸汽回收阀
费希尔氮封解决方案
在氮封系统中费希尔有多种产品可供选择,从直接作用式的,到导阀式的产品,口径从1/2”到12x6”,设定压力从-6”水柱到10psig都可以提供。
如果待储存的产品易燃、易挥发、挥发气体有腐蚀性,费希尔可提供多种材料及结构的产品,使得储罐材料与所储存的液体能有最佳的兼容性。
