Hola, quisiera saber cómo realizar una alarma dinámica, por ejemplo que una presión de Succión de una Bomba solo se active si la bomba está en Marcha, como busco a que parámetro apuntar en un Script, de la pantalla de detalle, adjunto imagen.- gracias y saludos.-
Hola Juan K,
Las respuesta sencilla es usar una función como CALC (Calculation Block) o CND (Condition Block) y en el script utilizar el parámetro “.ENAB” para la alarma que quieres convertir en dinámica (también la llamamos Condicional). Otras características importantes para alarmas condicionales incluyen: Enable Delay Time (retraso para habilitar), On Delay Time (Retraso para activar), Off Delay Time (Retraso para desactivar) y Alarm Hysteresis (Histéresis de la alarma).
Te sugiero este documento técnico donde se menciona más acerca de las alarmas condicionales: www.emerson.com/.../white-paper-advanced-alarming-techniques-deltav-en-6116368.pdf
Usando la información suministrada, se podría disponer la siguiente lógica en el módulo que contiene las alarmas en cuestión:
Por supuesto, el parámetro “BOMBA_EN_MARCHA” debe estar vinculado con la fuente de esa información para que la lógica funcione. En este ejemplo, solo se habilita o deshabilita la alarma de baja presión.
Espero esta descripción ayude, recuerda que Emerson puede ayudar en el proceso de racionalización de alarmas.
Saludos,
Camilo Fadul
Camilo Fadul | DeltaV Solution Marketing Director
https://www.linkedin.com/in/cfadul
In reply to Camilo Fadul:
In reply to Juan K:
In reply to Inocencio Perez:
