关于3095MA与3051CD电源模块问题
    求助:3095的电源模块跟3051的电源模块是通用的吗?
    用手操器通讯3095M的时候,发现3095M的电源模块跟3051的电源模块长得一模一样,刚好手上有一个3051CD的电源模块,于是好奇把3051的电源模块换在了3095上面,发现显示正常,用手操器通讯也正常,但是3095电源模块上写了 Model 3095 only,3051上面未标注。
     难道是3051的电源模块可以用在3095上,3095的电源模块不能用在3051上么?
  • 朋友,请告知仪表型号? 方便我们快速解决!
    SammyWang  王敏辉
  • In reply to 王敏辉:
    您好,我帮您问了我们北京工厂同事,由于已经停产,好多工艺都不全,因此没有一个确定的答复,希望您能理解。经测试,3051CD的端子块与3095M的端子块在内部结构是不一样的,3095M的端子块在—端到test+的这一段是不通的,但3051CD的是相通的。
    但无法测试其混合使用会对仪表造成什么样的损坏,所以,不建议您互换使用。
    感谢您对艾默生的支持!
    SammyWang  王敏辉
  • In reply to 王敏辉:
    谢谢王工,还有个问题向您请教一下,如果是3095的内部的一些零部件损坏,这些零部件工厂还有供应吗?
  • In reply to xiaoyanjing:
    朋友,您太客气了,现实是:3095已经于2011年7月正式停产,停产后1年有配件,所以到现在已经没有配件提供了,望见谅。
    建议您升级到3051SMV,如果您需要什么帮助?请直接私信小编或@艾默生过程管理微博。
    谢谢支持!
    SammyWang  王敏辉
