在制造业和基础设施市场,对于提高资产性能和提高生产力的需求正在增长。他们的应用甚至可能很小,但是却需要强大的执行性能以及一系列的连接选项以便于得到实时的应用状态信 息和诊断信息。
艾默生已经设计了一款外形小巧,性能卓越的控制器从而使得设备制造商在提高他们机器的性能和灵活性的同时能够减少安装尺寸、复杂性和成本。
尺寸小,作用大
在较小的应用中利用PACSystems 的功能和灵活性。RSTi-EPCPU 使得被并入在整个编程组件中作为一个独立的应用控制或者在一个使用 RX3i 作为大型过程应用中作为辅助控制成为可能。这将简化 操作和维护人员的培训并且使得应用开发和集成
的效率更高。
CPE115 控制器支持实时应用状态和远程诊断并且具有如下特性:
- 具有四个以太网口,可以组成双 LAN 接口
- 内置 RS-232 串口
- 支持一系列通讯协议,包括 PROFINET
- 在RTU 应用中支持DNP3 Outstation
- 具有最多 1.5 MB 的非易失性用户存储器,安装仅占 1.5 英寸(38.1 毫米的)的 DIN 导轨空间。
采用与RX3i相同的编程语言
当采用 CPE 115 时,你能使用与现有的 RX3i 控制器相同的运行机制并且利用现有的应用程序库和模板,同时根据现场的空间和性能需求来规划使用 CPE 115 作为小的应用安装控制器。快速, 易于组态的 PACSystems 技术以及广泛的 I/O 选项能够支持可扩 展的自动化应用和高度分布式的模块化机器设计。
PROFINET的优势
PROFINET I/O 解决方案能够为一系列工业中的几乎任何类型控制应用提供了提高生产力和性能先进性的能力。PROFINET 支持 多种类型的 I/O 而不会影响系统性能而且能够运行在具有强干扰的环境。通过 PROFINET 接口连接到任何艾默生的专用
I/O 系列,为用户提供先进的性能和灵活性。
先进的安全性
如果没有适当的网络安全措施存在,工业控制可能容易受到网络威胁。艾默生 PAC、PLC 系统和工业自动化产品系统采用深度防御架构来帮助保护用户资产免受这些威 胁。RSTi-EP CPE115吸收了诸如可信平台模块(TPM)和安全,可信并且可测量启动的技术。集中式配置允许从一个安全中心的位置执行加密的固件更新。而且,一套网络安全技术和工具可帮助防止未经授权的更新,与此同时,内嵌的安全协议能够帮助防止中间人(man-in-the middle)的攻击和拒绝服务的攻击。
