作者:Charlie Emerson
有些应用程序需要定制的IPC(工业计算机)解决方案来满足特定的需求,例如特定的行业要求、苛刻的条件、性能需求或可扩展性。很多时候,最好的方法是从一个高度可配置的平台开始,这个平台是这种定制解决方案的理想选择。IPC(工业计算机)必须坚固耐用、可扩展、高性能和多功能性,以满足客户的要求。例如,一家全球领先的电源转换解决方案供应商需要IPC(工业计算机)来满足船舶行业客户的特定需求,他们发现可配置的Emerson PACSystems RXi XP IPC(工业计算机)是理想的解决方案。
电力转换供应商为冶金、石油和天然气、海洋和可再生能源行业等专业部门设计和提供先进的电机、驱动和控制系统。该公司使用IPC(工业计算机)作为多个船上应用的控制单元,包括变频驱动、自动化系统和动态定位系统。该公司从不同的供应商处获得这些IPC(工业计算机),添加他们的专有软件,然后认证并向他们的海运客户销售完整的控制系统。这些IPC(工业计算机)是关键部件,充当驱动、推进和控制系统的大脑。
当电力转换公司的一家供应商停止用于控制其许多系统的IPC(工业计算机)的供货时,他们需要一个经过船级认证、功能强大、模块化、可扩展、坚固耐用的IPC(工业计算机)解决方案,该解决方案可在要求苛刻的船级应用中在扩展的温度范围内运行,但大多数制造商无法满足这些要求。Emerson可配置的IPC(工业计算机)平台使他们能够开发出满足这些需求的解决方案,并提供额外的功能,例如定制的远程监控和诊断。
该团队创建了一个IPC(工业计算机)模型来满足所需的规范。它通过了世界上最大的船舶和近海船级社DNV GL的认证,符合海洋级温度、湿度、振动和电磁兼容性(EMC)标准。
这种符合船用标准的IPC(工业计算机)基于Emerson PACSystems RXi XP IPC,具有紧凑、坚固、高性能的计算能力,并具有许多扩展和存储插槽。它的双核处理器非常适合需要实时处理多个操作环境的应用程序。
符合船用标准的工控机被设计成一种“夹层结构”。主板在底部,带CPU的COM Express板在中间,顶部是扩展卡的“夹层”,用于不同的现场总线应用。
电力转换供应商已经从这种船用工控机中获益匪浅。它的COM-Express架构延长了IPC和未来扩展系统的使用寿命,允许快速和简单的升级而不需要重新配置。随着技术的发展,只有COM Express模块发生了变化。IPC的其余部分,包括布线和占地面积保持不变,降低了重新认证成本,也降低了总体拥有成本。
坚固设计
船用工控机的无风扇设计和扩展的温度范围使其成为功率转换提供商船舶应用的理想解决方案。
考虑到海洋环境可能会经历非常高的温度,特别是在没有空调的机柜和其他区域,客户总是要求不断地突破温度的界限。
高性能
船用工控机中的双核处理器提供了该公司以前使用的单核IPC无法提供的性能。
双核为未来提供了在一个控制器中组合不同功能的机会,一个核心是Windows,另一个核心是VxWorks实时控制功能。
其他应用程序
该公司计划使用IPC来替代船上运行图形包的过时台式电脑。它将节省空间并允许他们运行虚拟机监控程序虚拟化,而船用IPC坚固耐用的外壳更适合海洋环境。它还使用符合船用标准的IPC来运行它在客户站点安装的远程监控和诊断解决方案。工控机从自动化和驱动控制系统收集数据,并将其传回服务门户进行问题诊断。
顾客满意度
定制的IPC是模块化的,可以扩展。CPU的性能可以根据需要提高,扩展槽的数量可以扩展。而且它也有相同的基础,因此电源转换解决方案提供商可以在整个系统范围内使用他们的软件。
这种符合船用标准的高度可配置的工控机能够定制开发一种创新的解决方案,满足供应商的要求,他们的最终用户欣赏它提供的质量和可靠性。
您是否有一个具有挑战性的应用需求?您可以使用坚固、可扩展、高性能和多功能的Emerson IPC来开发满足您需求的定制解决方案!
