艾默生的PACMotion AVT系列变频器,是一款集成的、坚固耐用的模块化变频器,主要应用于水处理行业、冶金行业、暖通行业和食品饮料行业等。
PACMotion AVT系列变频器无缝的与艾默生的PAC、PLC和具有边缘计算(PACEdge)技术的边缘控制器集成在一起。利用整个系统架构提供持续的反馈,从而改善您的流程和盈利能力。
灵活的设计能够提供从1.5kW到280kW(2到380马力)的功率范围以及大量的通讯协议。可以为PACMotion AVT系列变频器定制额外的选项,例如制动电阻,外部键盘和编码器等选项卡件,这些选项可以根据您的需要量身定制。
完全集成以便于系统更简化
PACMotion AVT系列变频器易于与 PACSystems RX3i 的应用无缝集成,从而实现快速和经济高效的安装。
坚固耐用的设计用于苛刻的应用需求
PACMotion AVT系列变频器专为在恶劣的环境下运行而设计。带 保护涂层的电路板可以承受最苛刻的环境条件。对于可变负载的应用,PACMotion AVT系列变频器 还提供了高电流过载能力:达到额定电流110%时持续时间可到60秒。IP20的外壳工作温度高达 50°C,良好的抵御紫外线和湿气,使PACMotion AVT系列变频器可以满足您在最严苛工况条件下的挑战。支持安全扭矩关断(STO)功能,与PACMotion AVT系列变频器 无缝集成到需要安全的应用。
紧凑、模块化的设计
PACMotion AVT系列变频器尺寸紧凑,内置电抗器,滤波器,EMC符合C3标准,最大限度地减少了控制柜的空间。内置的键盘和显示屏允许操作员在本地校验参数,并且在排除故障时提供即时反馈。支持硬件在线仿真,简化现场调试工作。控制面板可 以将预置的设备参数传递给多台变频器,方便进行批次的管 理和设定。
数字化运维
将PACMotion AVT系列变频器与其他艾默生产品连接,使您能够实时监视、记录和优化性能。
使用从边缘连接(Edge Connectivity)获得的实时数据能够自动优化AVT系列变频器的输出,以便于最大限度地降低能耗,同时保持应用的容忍度。实时监视驱动器的特性,例如电流消耗和温度等来预测是否有元件故障,从而减少意外停车。
下载链接:
www.emerson.com/.../产品规格表-pacmotion-avt系列变频器-pacsystems-apac-en-9057806.pdf
