艾默生公司的Connext OPC UA服务器作为数据采集中间件或者网关,通过了OPC Foundation认证,大大提高数据采集的效率,表现出稳定可靠的连接性,同时集成了丰富多样的功能,打通了IT和OT之间的通道,在工业互联网场景中有大量的灵活应用。
Connext OPC UA服务器支持Windows32位,Windows64位以及Linux系统,可以实现跨平台部署。支持数十种通讯协议,直接采集设备数据,比如PLC控制器、数控系统、楼控系统,同时支持诸如MQTT等IIOT协议,可将数据直接传输到云端。
Connext OPC UA服务器支持根据点数进行选型,在大、中、小型项目中提供灵活的选择,大大降低客户部署OPC UA服务器成本。
Data Logger ⸺历史数据记录
Data Logger 是一个功能插件,可以快速把采集到的实时数据存储到支持ODBC的数据库中(比如SQL、MySQL、Oracle和 Access等)。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
Redundancy⸺冗余
可以通过简单设置Connext 实现冗余架构,保证数据连续可靠。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
Alarms & Conditions⸺报警和条件
Connext可以作为OPC UA AE服务器,可以定义报警,设定条件,设定触发阈值和确认权限,允许用户把AE属性赋值给标签。当满足条件的时候触发报警,为用户提供对应的报警输入、输出和确认消息。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
Historian⸺历史数据访问
Connext可以作为OPC UA HA服务器,在出现通讯故障时,可以缓存数据,断点续传,保证数据连续性。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
点击链接下载:http://game.plant360.cn/emerson/game/01/web/Index/pdf_view/82/0?u=3156
二维码下载:
咨询热线:400-842-8599
公共邮箱:[email protected]
