艾默生和OPC基金会合作历史悠久,作为基金会创始单位,艾默生对以往OPC传统架构的发展起着重要作用,同时对OPC UA新一代架构的推广担任重要的角色,艾默生积极参与OPC基金会的各个工作组,将OPC UA集成到艾默生各个产品家族。
Connext OPC UA 服务器亮点介绍:
- 支持OPC UA的DA 、HA 、AC 标准,通过了基金会认证。
- 支持将采集的数据同步到SQL ,MySQL , Oracle等多种数据库。
- 支持冗余架构,主备服务器同步数据,保证数据连续性。
- 支持不同设备之间数据共享,实现设备联动。
- 支持项目配置存储到数据库,实现研发人员协同配置Connext,提高工作效率。
Connext OPC UA I/O服务器在工业车间的系统集成应用,具有以下价值:
I/O连接性 - Connext OPC UA服务器支持数十种通讯协议,可以直接采集设备数据,比如PLC控制器、数控系统、楼控系统,同时支持诸如MQTT等IIOT协议,可将数据直接传输到云端。部分驱动列表如下:
与硬件无关 – Connext OPC UA服务器支持Windows32位,Windows64位以及Linux系统,可以实现跨平台部署。
扩展支持Web HMI – 集成了Connext OPC UA服务器的Movicon Web HMI是完全基于Web架构,采用HTML5和SVG技术。图形渲染完全通过Web客户端的浏览器进行管理。
图形化平台 - 集成了Connext OPC UA服务器的Movicon.NExT,仅用一个编辑器,就可以实现多种监控画面场景应用开发,实现SCADA/HMI可视化,支持2D/3D图库模型。
即插即用 – 只要是符合OPC UA标准的客户端,都可以与Connext OPC UA服务器建立通讯链接。
低成本 - Connext OPC UA服务器的旨在提供最佳的价格政策,功能可以定制,可根据客户对不同系统的需求提供多种选项。
欢迎参加10月13日下午14:40的
“OPC DAY 2022 – IT遇见自动化” – 艾默生线上技术研讨会。
线上会议链接:https://opcfoundation.cn/article/51
会议主题:基于OPC UA的轻量化跨平台SCADA系统
TOPIC: a Cross-Platform SCADA, Much More than an ordinary OPC UA Server
