PACSafe可配置安全控制器是为原始设备制造商及其终端用户设计的,非常适合于需要集成SIL3机器安全与多个协调安全传感器的机器自动化应用,适用于包装、食品和饮料、生命科学和制造业等各种行业。PACSafe 可配置安全控制器可以轻松地从小型机器扩展到复杂的机器,并提供直观的基于图形的配置和编程界面,快速的安全状态反应时间,通过工业以太网轻松集成到 Emerson 的 PACSystems 和 VersaMax 控制器。这些特点使开发和调试时间减少 - 更高的生产力和盈利能力。
直观的编程
通过直观的、基于图标的编程、拖放配置和集成的在线帮助,对安全解决方案的编程从未如此简单。广泛的TÜV认证的SIL3功能块库允许快速集成电子止动器、联锁门、光学传感器,双手控制,安全垫和更多的安全装置。内置的系统模拟工具、在线监测和实时诊断能力创造了一个用户友好的调试和故障排除过程。
综合安全解决方案
PACSafe可配置安全控制器的开发工具集成在我们的PAC(PME)开发套件中。内置以太网,支持PROFINET和Modbus/TCP协议,以及新的标准PLC集成功能块,可以实现无缝监控并与艾默生工业控制组合的其他部分集成。这确保了您可以轻松地将机器安全集成到新的设计或您现有的PACSystems或VersaMax架构中。
快速到达安全状态的时间
PACSafe可配置安全控制器结合了可扩展设计的优势和不可配置继电器的快速性能。系统安全状态反应时间快15ms,你将不再需要在性能和灵活性之间做出选择。
可扩展的安全解决方案
通过10点和26点集成的安全输入模块和可选的扩展安全I/O模块,PACSafe用户可以灵活地将其解决方案扩展到多达154个安全I/O点。六种不同类型的扩展I/O模块提供各种安全功能,包括安全输入、固态安全输出和安全继电器输出。所有这些模块都允许将安全输入转换为状态输出,以增加应用的灵活性。通过可配置的80虚拟非安全输入和256个可配置的虚拟非安全状态输出,你可以保持整个控制方案的协调,简单。
特点和指标
PACSafe可配置安全控制器
- 灵活而直观的基于图标的编程,具有拖放配置功能
- 预先配置的安全功能块,简化了应用编程
- 26个输入,包括8个可用作非安全输出的输入
- 两个OSSD*输出,每个都可以分割成两个单通道安全输出
- 可扩展的型号,最多可添加额外的8 I/O模块
- 标准的工业以太网,可选择的LCD显示屏,以及用于完全定制的附件
带有继电器输出的PACSafe可配置安全控制器
- 与较大的Sxx262型号相同的直观、基于图标的编程和拖放配置,而且体积小巧。
- 10个输入,包括4个可用作非安全输出的输入
- 两个六A的安全继电器输出,每个有三个N.O. 触点
- 自动终端优化(ATO)可以将输入量从10提高到14的最高水平。
- 标准工业以太网双向通信
- 外置硬盘可在没有电脑的情况下进行快速交换和快速配置
