pantalla detalle de alarmas
Hola gente, quisiera saber como llegar a poder modificar esta pantalla de detalle de alarmas, no logro ver esos datos, a lo sumo encuentro una pantalla de detalle que tiene todo en blanco y las pestañas tab1 y tab2, quiero modificar el texto que dice " alarma deshabilitada" o algun otro texto de ahi.-
gracias Y Saludos
  • Ese es un faceplate de detalle específico, podrás ver cual estás usando en las propiedades del módulo.
  • In reply to Inocencio Perez:
    Gracias Inocencio...!!!
    Inocencio, siguiendo con este tema pude ver que el módulo al que llama es PCSD_AI_120_DT, pero el mismo cuando lo quiero editar... me lo muestra como sigue...
    Estoy tratando de indagar más en el tema por curiosidad, por si en algún momento quiero hacer un FACEPLATE especifico. Pude encontrar que parámetro me escribe ese texto en Alarma. donde veo como se llaman las pestañas y donde las edito, o donde veo que parametros hay en la pantalla?
    Gracias y saludos.
  • In reply to Juan K:
    Tab text are set in a subroutine called DiscreteTabInit and DiscreteAlarmTabInit within the VB Scripting for this particular display (most should be named the same or similar). These two subroutines are called from the CFixPicture_LoadedTagGroup script. The actual text comes from Resource Text Files that reside in the Pic\Standard directory for the selected language but for Spanish it is named ResourceFileES.txt. You will see code reference sResString(###) within the VB scripting and this corresponds to the numbers in the Resource File which has an associated Text String.
    The display has groups of Objects under a group call grpTable with each of the groups below it correspond to a selected to tab and they are all set to be Not Visible by default. If you want to see what these are just select the group, show the Property Window of it (right click on the group and select in not already open) and change the Visible property to True.
  • In reply to Matt Stoner:
    Muchas Gracias por la información, es de mucha utilidad...
