Jim Cahill
9 Oct 2017 1:05 AM
How Intelligent is your Isolation Valve?
Emerson Exchange News
7 Oct 2017 2:06 PM
How Smart Diagnostics Can Keep your Valves Alive
7 Oct 2017 1:21 AM
Progress on Predicting Control Valve Vibration Failures
6 Oct 2017 10:03 PM
Flint Hills Resources boosts production uptime with a unique high alloy valve design
Amr Gado
6 Oct 2017 3:43 PM
VIDEO: Four Benefits of Fugitive Emissions Compliant Pressure Relief Valves
RV: cotizacion valvulas proyecto endulzamiento de gas Cupiagua
Señores Emerson Valves, cordial saludo
Por favor me colaboras con el costo presupuestal de las válvulas de control que te describo en el cuadro adjunto
Anexo hoja de datos y MR.
Favor confirmar recibido.
Favor informar datos del representante en Colombia
Atte.
Victor Hugo Zabala C
Industrial - Contrato 3024515
Estimación de Costos
SGS Colombia S.A. – ETSA.
Cra. 7 No. 32-42 (Piso 34)
Bogotá, Colombia
Móvil: 3133859751
Email:
[email protected]
Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales. CONFIDENTIALITY NOTICE: This electronic transmission (including any files attached hereto) (this "Communication") contains information that is or may be legally privileged, confidential, and exempt from disclosure without our express permission in advance. The information is intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient or any employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, dissemination, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this electronic Communication is strictly prohibited. If you have received this Communication in error, please notify the sender immediately and destroy permanently the transmitted information in its entirety and do not disclose its contents to any other person. Para conocer la Declaración de Tratamiento de Datos Personales de Ecopetrol, favor consultarla en www.ecopetrol.com.co Responsabilidad Corporativa – Declaración de Tratamiento de Datos Personales.
SOLICITUD COTIZACION VALVULAS DE CONTROL EGA.xlsx
FFMFPCFGNICX29001.D1 _HOJA DE DATOS VÁLVULAS ESDVs_ BD Vs_ XSVs_+.pdf
Ormond
9 Jun 2022 11:34 PM
I think you have sent this to me by mistake.
Thank you.
Hamid Sarukhani
Senior Principal Instrument Engineer
Wood plc
+61 (0)3 9944 5827 (direct)
+61 (0)3 9944 5500 (switchboard)
[email protected]
www.woodplc.com
PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT. DON'T PRINT THIS EMAIL UNLESS YOU REALLY NEED TO.
