hello i need a flow transmitter can any body help me on this matter thank you
  • primero debo de saber que fluido estas midiendo. y cual es el medidor que se usa ó si vas a diseñarlo cuales son las condiciones de operacion.
  • In reply to amir:
    tal ves una placa de orificio y le puedes cambiar de placa cada vez que varies el flujo.
    no se que tanto varie el flujo
  • In reply to ausencio guerrero pesina:
    En la selección de un medidor de flujo se necesita  especificaciones además de los datos de proceso  o operacionales  como:  Fluido de proceso , medición fiscal o referencia, minmo/máximo – caudal, presión, temperatura, densidad/viscosidad , caída de carga/presión, rangoabilidad,  producto sucio/limpio ,corrosión, calibración en campo, etc . La aplicación , el proceso operacional  mas el costo comercial tienen gran influencia en la selección de la tecnología del medidor de flujo el cual podría ser Fitting, turbina, masico, ultrasónico, etc.
    Khadra Helminski
  • Ok muchas gracias, efectivamente se requieren datos del fluido y datos de las condiciones de operación.
    De: Khadra Helminski [mailto:[email protected]]
    Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2012 03:03 p.m.
    Para: [email protected]
    Asunto: RE: [EE365 Flow Track] hello i need a flow transmitter can any body help me on this matter thank you
  • In reply to Karim Abdulkhalik:
    This is vikas Amin from EPMC (Natural Gas Technologies).
    You can also cross check the Danile Measurement Liquid turbine meter. contact person Mr. Bhargav Delhiwala ([email protected]).
